mkwnwyq 2010-08-04 14:19:13 | 云南省 安裝算量GQI | 1769查看 6回答
電梯井內電氣工程量如何計算
電梯井內電氣工程量如何計算,比如配電箱至轎箱、機房、井道照明等,電氣圖中也沒在電梯井部分的詳細圖紙,這部分是不是只要預留好電源,專業公司來分包就可以了。
(6)
已采納轎箱里的管線是自帶的,不用計算,井道里是需要安裝燈具和插座的,按設計要求,一般井道頂和底部均安裝一只插座,每隔兩層安裝一只座燈頭,這些都是為了檢修用的。照明和插座分別形成回路,引至機房內的配電箱內。具體情況要按設計計算
2010-08-04 22:46:56
電梯井內電氣工程量如何計算,比如配電箱至轎箱、機房、井道照明等,電氣圖中也沒在電梯井部分的詳細圖紙,這部分是不是只要預留好電源,專業公司來分包就可以了。 一般情況下是按照你的說法“電梯井內電氣工程量只要預留好電源,專業公司來分包就可以了”。但也看施工合同的約定,如果專業公司不管這部分的工程,你還得按照定額上的有關計算規則去計算這部分的工程量。
2010-08-04 14:25:35
電梯井內電氣工程量如何計算,比如配電箱至轎箱、機房、井道照明等,電氣圖中也沒在電梯井部分的詳細圖紙,這部分是不是只要預留好電源,專業公司來分包就可以了。 其中機房需要您算的是照明這部分,其他部分關于電梯的承重能力及報警系統,要找專業的電梯設計及施工單位。
2010-08-04 14:47:33
電梯井內電氣工程量如何計算,比如配電箱至轎箱、機房、井道照明等,電氣圖中也沒在電梯井部分的詳細圖紙,這部分是不是只要預留好電源,專業公司來分包就可以了。 答:這部分的工程量主要有橋架的工程量、電纜的工程量
2010-08-04 15:31:41
算到電梯控制箱就可以了,控制箱主材不算,隨電梯配置而來,
2010-08-04 14:24:11
做到配電箱以后的就由電梯安裝的做了
2010-08-05 16:09:08
