raysalt 2010-06-08 19:02:39 | 云南省 安裝算量GQI | 1715查看 10回答
請問只有紙質(zhì)圖紙,如何應用圖片導入計算安裝工程量?
下載了一個GQI2009安裝工程算量學習版,但網(wǎng)上的視頻教程只有導入CAD圖的,沒有講述紙質(zhì)圖紙照片導入,實際工作中這種情況是比較多,但不知道在軟件里如何操作。謝謝!
(10)
現(xiàn)在就能導入CAD圖吧
2010-06-08 19:20:42
圖片可以導入的! 不過比較繁瑣!
2010-06-08 19:33:43
目前就我所知市場上使用的軟件還沒有可以將拍成照片的圖紙導入到軟件中。還是老老實實手工繪制吧。
2010-06-08 19:50:59
你用手機給照上像 在安裝中導入圖片 識別就可以了 不是在導入CAD的界面 是在繪圖截面的上面一個小菜單 你把你的繪圖截面發(fā)給我
2010-06-08 20:03:25
據(jù)我所知,只有魯班軟件可以拍成圖片識別到軟件中
2010-06-08 19:05:43
圖片要是能導入的話,那就好了,即便一樓說的魯班,也沒這功能。自己手工輸入下,按圖紙
2010-06-08 19:26:12
打到繪圖輸入,然后點到CAD圖層管理下的CAD草圖項,這是右上角命令欄出現(xiàn)圖片管理命令,導入拍下的圖紙圖片即可,網(wǎng)上有關于導入圖片的視頻,可以搜著看看。
2010-06-08 23:02:49
回答:可以導入jpg\\bmp格式的圖片,在CAD草圖中有的。
2010-06-09 12:28:03
下載了一個GQI2009安裝工程算量學習版,但網(wǎng)上的視頻教程只有導入CAD圖的,沒有講述紙質(zhì)圖紙照片導入,實際工作中這種情況是比較多,但不知道在軟件里如何操作。謝謝! 答:用照相機照取圖片后——導入圖片——圖片處理——比例設置——圖片識別——工程量計算——匯總,這個程序就好了
2010-06-09 12:48:47
圖片要是能導入的話,那就好了,即便一樓說的魯班,也沒這功能。自己手工輸入下,按圖紙,./.,.
2010-06-09 17:02:59
