ni****@163.com 2010-08-04 14:17:09 | 陜西省 其他專業 | 1647查看 3回答
差價如何計算?
某項綜合樓工程采用工程量清單招標,由省建某公司中標,中標情況是:中標價為2200萬元,其中,螺紋鋼筋清單工程量為100噸,其綜合單價為5350元/噸,螺紋鋼筋材料單價(發包人暫定單價)為4000元/噸,中標時管理費為土建為4.8%,利潤為土建為2.8%除安全文明施工措施費外,其余以費率計算措施費用總的按3.5%考慮,規費和稅金按規定計取。中標的人材機價格除螺紋鋼筋材料外,其余同2009年陜西省建筑裝飾工程價目表采用的價格,原綜合單價中除螺紋鋼筋的損耗率按消耗量定額外,其余按實際情況進行調整。綜合單價中已考慮招標文件要求的風險(按零考慮) 合同約定是實際工程量在清單工程量的20%內執行原綜合單價,實際工程量超出約定范圍時,允許調整,調整原則是消耗量按2004年陜西省建筑裝飾工程消耗量定額執行,其余均按招標時的規定執行。工程實際情況是1工程已竣工,現進行工程結算,除螺紋鋼筋工程量清單發生變化外,所有清單工程量同實際量,螺紋鋼筋的實際工程量為150噸,2螺紋鋼筋材料市場單價為5000元每噸,經發包人確定后認可此材料單價,其余人工,材料,機械均未發生變化。問結算時,工程總造價是多少?
已采納1、超出部分按實際的5000元/t鋼筋價重新組價,形成新的綜合單價作為增加造價,其余的只是調増鋼材差價,除計取規費、稅金外不計其他費用。 就是說100t的120%時120t,其中20t按原單價增加造價,材料差價調整120t,其余的20%以外的30t按5000元市場價重新組價,計取全部費用增加造價。
2010-08-04 14:56:15
那就按照合同調整唄 20%以上的調整
2010-08-04 14:20:54
鋼筋直接按5000元重新組價
2010-08-04 17:00:59
