文刀劉 2010-01-30 10:25:20 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 583查看 1回答
晴天的旅程
答題: 543 被贊: 2
2010-01-30 10:34:09
請教墻面抹灰工程量的問題
同時墻面抹灰面積代碼 為什么清單和定額的量不一樣 清單墻面抹灰面積=51.59-3.36+3.36-4.8925+4.8925-3.78-1.8=46.01m2 定額墻面抹灰面積=51.59-3.36-4.8925-3.78+0.54-1.8+0.486=38.7835m2 江蘇省03計價表的墻面抹灰也包括墻上梁抹灰面積的啊 怎么定額量沒有那一部分呢問題補充:03計價表工程量計算規則里面說的很清楚:磚墻中平墻面的砼柱 梁等的抹灰應并入墻面抹灰工程量內計算。凸出墻面的砼柱梁面包括側壁抹灰工程量應獨立計算,按相應子母執行。 我上面的舉例是平墻面的梁墻面
幾個問題,來看看。。。
鋼筋翻樣: 1、筏板基礎中,分布筋怎么布置? 圖形算量: 1、基礎拉梁是定義在基礎梁里面還是梁里面?有哪些梁在【基礎梁】中定義?(筏板基礎的基礎梁) 2、基礎為獨立基礎,還有基礎拉梁。我在【墊層】中【自動生成土方】,選擇【基坑土方】,為什么生成的土方不僅有獨立基礎的土方,還有基礎拉梁的土方?我覺得獨立基礎只生成基坑土方,基礎拉梁只生成基槽土方?請問為什么會全部屬于【基坑土方】?基礎拉梁土方屬于【基坑土方】還是【基槽土方】? 3、軟件中只提供了【灰土回填】,為什么【素土回填】只在【查看計算式】里面體現出來? 兩者的區別是什么?我需要在【報表預覽】中直接查看,自動生成素土回填,該如何操作? 4、什么情況下需要房心回填?我一直都沒涉及到! 5、【裝修】中墻面裝修,【報表預覽】中的墻面一般抹灰,包括柱梁面的抹灰嗎? 墻面抹灰,柱面抹灰,梁面抹灰,怎么單獨生成并在【報表預覽】中體現?
幾個問題,看看
手工計算工程量與軟件計算的對比
前輩們好,我現在對廣聯達很感興趣,我在室內裝修界面中花費了不少時間去理解軟件的計算結果,現在我將軟件的結果與手算結果進行對比發現手算比軟件要多,其實也不是多,而是如果對軟件不理解的話,直接使用里面的工程量我認為是錯誤的,比如假設一個房間使用同一種砌體材料,定義完房間后添加墻面,軟件會很快計算出墻面的總量以及凸出墻面柱、粱面的工程量,但是我仔細檢查發現凸出墻面梁在匯總后倒數第二列的凸出墻面梁抹灰量是板下梁側面的工程量,不含梁底出墻面的那部分,在梁抹灰的量內是包含了底部和側面的工程量的,如果按照計價規則將梁、柱分開,那么就應該是總量扣除梁抹灰扣除凸出墻面柱抹灰,但是我又發現和我手算還是有點誤差,這就是柱子出墻的誤差,定額規則是不扣除柱子與梁接頭位置的,軟件是扣除了梁與柱子的重疊面積,請問老師我這個是否正確,還有當遇到不同墻體時,我要怎么按照規則進行提量呢,如果一個墻面一個墻面抄錄下來太浪費時間了,請老師指導謝謝
數據更新時間 : 2025-05-19
