001 2010-08-04 11:19:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 646查看 8回答
剪力墻鋼筋
1、剪力墻端部有L形暗柱時,比如暗柱為400*600,400的邊和剪力墻同軸線,600的邊垂直于剪力墻,那么600的邊上該不該繪制剪力墻呢? 2、剪力墻與端頭部位的暗柱、端柱交會時,墻畫到柱的軸線還是畫到柱的外邊線?
(8)
已采納1、剪力墻端部有L形暗柱時,比如暗柱為400*600,400的邊和剪力墻同軸線,600的邊垂直于剪力墻,那么600的邊上該不該繪制剪力墻呢? 回答:只要有暗柱的位置就要布置剪力墻 否則 那個暗柱就不叫暗柱了,只有在墻里的柱才叫暗柱的 2、剪力墻與端頭部位的暗柱、端柱交會時,墻畫到柱的軸線還是畫到柱的外邊線? 回答:剪力墻與暗柱交匯 剪力墻要畫到暗柱外側端頭,保證暗柱完全處于剪力墻內部。
2010-08-04 12:59:05
繪制在暗柱與剪力墻軸線交點處即可 軟件會自動判斷錨固長度的
2010-08-04 16:40:39
剪力墻結構的工程中,剪力墻需要繪制到軸線位置,如果只繪制到暗柱邊時,墻垂直筋根數會少算;梁也需要會繪制到軸線上,這樣識別梁支座時更準確,不容易出錯;二次砌筑的墻體繪制到軸線位置即可,便于導入到GCL2008后,能順利繪制房間裝修。 600的邊上應該繪制剪力墻。
2010-08-04 11:22:28
1、剪力墻端部有L形暗柱時,比如暗柱為400*600,400的邊和剪力墻同軸線,600的邊垂直于剪力墻,那么600的邊上該不該繪制剪力墻呢? 可以不畫 但建議畫上 對以后導入2008里面防止房間不封閉 2、剪力墻與端頭部位的暗柱、端柱交會時,墻畫到柱的軸線還是畫到柱的外邊線? 畫到軸線就可以了 墻遇柱 按節點計算
2010-08-04 11:22:52
朋友,你好 在鋼筋2009中只要是暗柱的地方就布置上剪力墻,這樣鋼筋會自動扣減不影響量,而且導入圖形中就不用導入暗柱了,方便算裝修。 所以600的邊上要繪制剪力墻,墻畫到柱的外邊線。
2010-08-04 11:22:21
如果暗柱比墻寬,建議你墻只畫到暗柱邊線,因為不管畫到邊還是中計算結果是一樣的,如果暗柱同墻寬,墻把暗柱包含進去,導到圖形里面的時候暗柱就不用導過去了,如果不同墻寬,墻最好畫到不要包著暗柱,導到圖形里面的時候暗柱要導過去,默認為框柱,套砼墻子目。
2010-08-04 11:32:16
回答:繪制剪力墻需要全部繪制上,所以你600mm的位置也要封閉繪制剪力墻,這樣計算鋼筋才準確
2010-08-04 11:37:35
1 不用畫 2 墻畫到柱軸線上就可以,導到圖形算量里時把暗柱調上一起導入,暗柱套墻定額。
2010-08-04 13:21:11
