sayfree 2015-04-12 21:27:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1796查看 2回答
人防剪力墻鋼筋
請教下關于人防剪力墻中鋼筋我是否只要計算兩端的暗柱鋼筋 剪力墻標注的水平豎直鋼筋如果和剪力墻鋼筋一樣就算剪力墻鋼筋就行還要算兩邊
你好:人防墻的鋼筋算法軟件里同剪力墻一樣,圖紙上標注的鋼筋信息全部要計算。包括豎筋、水平筋、拉筋、暗柱、暗梁或者上下的水平加強筋。
2015-04-13 07:14:05
請教下關于人防剪力墻中鋼筋我是否只要計算兩端的暗柱鋼筋 剪力墻標注的水平豎直鋼筋如果和剪力墻鋼筋一樣就算剪力墻鋼筋就行還要算兩邊【沒有完全聽懂你的話,我要說的是首先計算暗柱的鋼筋,然后剪力墻的水平鋼筋要計算包括暗柱的長度,而垂直鋼筋只要計算到暗柱與暗柱之間就可以,暗柱內不用再計算剪力墻的垂直鋼筋的】
2015-04-13 20:23:00
