man_na33 2010-08-04 08:38:37 | 廣東省 其他專業 | 451查看 3回答
板面標高是否要修改
有些衛生間標高比本層標高低一點那些板標高是否也要修改呢?
已采納最好是修改,那樣計算裝飾的時候準確一些。
2010-08-04 08:40:18
圖紙怎么說,就怎么設置就可以
2010-08-04 08:43:57
是的,是一樣的修改的!圖紙上一般都會在降板交接處有一個降板鋼筋大樣圖的!有鋼筋量在里面,所以一定要修改!
2010-08-04 08:48:16
