  • 斜屋面梁的標高圖紙沒有標出,梁在斜上,其標高是否要
    斜屋面梁的標高圖紙沒有標出,梁在斜上,其標高是否要計算出來?有沒有什么簡單的方法?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.斜屋面梁的標高圖紙沒有標出,如果抬起的高度有,也不用計算標高,輸高度一樣可以把梁傾斜。 2.一般斜屋面梁上都有斜板。如果有的話,直接畫斜板(輸入抬起高度或標高都行),板就直接把梁和墻、柱的構件壓斜了,梁等構件就不用再計算標高,再單獨修改斜梁了。
    2008-07-09 18:27:19
  • 沒有標出來是梁的標高與板頂標高平,定義梁時梁頂標高默認的也是這樣,你可以先以最高的標高定義斜板和頂層層高,畫好板后,板的標高是以最高標高為準的,然后你定義斜板,這時梁、柱就被斜板壓下來了,注意定義斜板的時候,一根整梁被壓成兩部分的要先把梁打斷,再定義斜板才會順著板下來,然后再把梁合并,鋼筋才會正確。
    2008-07-09 18:38:57
  • 定義斜板后梁就會自動壓下。標高自然就對了。
    2008-07-09 23:12:05
  • 你說的梁在斜上,是指梁有斜板低還是斜板面啊? 如果是斜板底,不用計算梁的標高.在畫斜板時.墻柱梁的標高都讓他為軟件默認的標高,當畫好斜板后.墻柱梁就自動壓下來了.也就隨斜板走了. 如果是在板面.那么你定義好斜板后,點頁面上的查看斜構件標高.然后再用出來的標高分別加上梁的斷面高,然后在梁屬性里的其它屬性中.填上起終點標高.繪制上就行了. 你試試
    2008-07-09 23:25:59
  • 答:定義斜板,梁會自動下壓。
    2008-07-09 18:17:37
主站蜘蛛池模板: 鸡泽县| 辽中县| 南平市| 花莲市| 西乌珠穆沁旗| 岑溪市| 静海县| 托克托县| 色达县| 鲜城| 绥棱县| 昌都县| 即墨市| 扶沟县| 天峨县| 新龙县| 弥勒县| 林西县| 大余县| 兴和县| 平南县| 涡阳县| 成安县| 哈巴河县| 徐水县| 崇礼县| 登封市| 峡江县| 大兴区| 元阳县| 迭部县| 冀州市| 正蓝旗| 洪湖市| 阳江市| 大关县| 二手房| 嵊州市| 金湖县| 辽阳县| 安化县|
