cui 2010-08-04 08:25:43 | 山東省 其他專業(yè) | 540查看 8回答
廣聯(lián)達鋼筋抽樣中,如何設置一端懸臂梁
None
(8)
只要你一端沒有支座即懸挑出來(方法:按Shift+鼠標左鍵,輸入懸挑出來的長度),軟件自會識別為懸挑梁,這時要做的就是按你工程的設計說明設懸挑類型即可,在原位標注的表格中即可選擇“設懸挑類型”,如以下截圖:
2010-08-04 08:32:18
懸臂端不畫支座也不設置支座就可以了。
2010-08-04 08:34:57
軟件會自動判斷懸壁梁。 按實際繪制即可。
2010-08-04 08:35:29
直接用直線方法繪制,再進行原位標注就行了!
2010-08-04 08:28:12
在鋼筋軟件中懸臂梁是自動會判斷識別,你在繪制梁構件的時候先把梁按一條梁繪制上去,然后提取梁跨,軟件就會自動識別的
2010-08-04 09:19:22
見下圖:我栽的幾個圖
2010-08-04 11:30:51
懸臂梁前面加個懸挑筋編號,如3-2B25+2B22等。
2010-08-04 12:25:53
正常定義和繪制梁即可. 如果懸挑梁變截面可以在梁原位標注下方表格截面處輸入:寬度*根部高度/端部高度.
2010-08-07 09:00:22
