48948 2024-08-05 11:20:48 | 陜西省 安裝 | 207查看 4回答
請(qǐng)問定額和主材單位不一樣 含量怎么確定 換算
你這不是已經(jīng)調(diào)整過(guò)的了么,你清單的單位現(xiàn)在就是KG吧
2024-08-05 11:21:29
主材如果是定額自動(dòng)帶出的,主材是不需要調(diào)整單位
2024-08-05 11:23:13
就是你截圖中這么換算的(0.001t=1kg),即;t÷1000=1kg
2024-08-05 15:07:54
你好,你這個(gè)噸和千克,你自己換算哈就可以。1噸=1000千克。
2024-08-05 18:18:50
