卟離~若相守 2018-04-29 08:41:24 | 陜西省 安裝 | 1993查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)安裝清單的單價(jià)構(gòu)成里主材單價(jià)為什么和人材機(jī)的單價(jià)不一樣?
廣聯(lián)達(dá)安裝清單的單價(jià)構(gòu)成里主材單價(jià)為什么和人材機(jī)的單價(jià)不一樣?這種情況怎么辦?
補(bǔ)充問(wèn)題:
補(bǔ)充問(wèn)題:現(xiàn)在我不懂主材單價(jià)為什么不一致?
上圖看一下沒(méi)明白你表達(dá)什么意思
2018-04-29 08:42:52
不可能,人材機(jī)的單價(jià)是不是你調(diào)的信息價(jià)。
2018-04-29 08:48:18
定額單位是10,含量是10.2,實(shí)際你用的是1.
2018-04-29 08:55:57
定額單位是10米,單價(jià)當(dāng)然是102。總價(jià)一樣就行。
2018-04-29 10:13:48
你好,是一樣的。下面這個(gè)是按照,清單的單位記取。看圖
2018-04-29 13:28:19
