安妮 2010-08-03 15:51:26 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 283查看 4回答
各位好:基礎(chǔ)梁的箍筋是12A10@100/150在鋼筋里應(yīng)該怎么樣輸入
None
你可以輸入A10@100/150,然后匯總計(jì)算一下,在編輯鋼筋里改一下數(shù)量,鎖定
2010-08-03 15:56:28
直接輸入12A10@100/150就可以了
2010-08-03 15:54:27
你就在箍筋位置直接輸入12A10@100/150就可以了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的
2010-08-03 15:58:05
基礎(chǔ)梁的箍筋是12A10@100/150在鋼筋里應(yīng)該怎么樣輸入? 在定義構(gòu)件時(shí)輸入12A10@100/150。 也可以在原位標(biāo)注中修改
2010-08-05 07:56:24
請(qǐng)問(wèn)梁箍筋加密區(qū)怎么設(shè)定
您好,圖紙中梁箍筋b12@150,箍筋加密區(qū)b12@100,請(qǐng)問(wèn)在原位標(biāo)注中應(yīng)該怎么輸入?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋2009中,基礎(chǔ)梁的內(nèi)外箍筋型號(hào)不一樣,怎么輸入?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋2009中,基礎(chǔ)梁的內(nèi)外箍筋型號(hào)不一樣,怎么輸入?外層鋼筋是A8@150 ,內(nèi)層鋼筋是A6@200,肢數(shù)為6只
