15208370858 2024-08-01 19:13:18 | 四川省 裝飾 | 429查看 3回答
二次裝飾裝修工程垂直運輸費一層是否記取?
一層不考慮垂直運輸費用。
2024-08-01 19:34:44
記取;
2024-08-02 08:58:50
單獨施工的檐高≤3.6m的單層建筑物,不計算垂直運輸機械費。超過3.6則計算
2024-08-02 10:20:06
1、本工程位于二層,層高4.9米,材料運輸車輛能直接到達施工區域2、現場并未采用輔助運輸工具這種情況應不應該計取二次裝修垂直運輸費
一工程項目,6層,無電梯,需重做屋面卷材防水,剛性層,找平層。因環境條件所限制,吊車,泵車無法進入。材料都是人工轉運至樓頂,可以計算二次裝修垂直運輸費嗎?
各位老師好,請教一下四川20定額二次裝修工程的垂直運輸費該如何計取;直接選擇相應檐高定額厚,直接填入整個工程的定額人工費金額嗎?如果按照這樣算,單方70多元/m2了,太高了,虛心求教,謝謝!!
二次裝修的室內精裝工程結算時不給垂直運輸費(20~21層),給的理由是:已經有成型的電梯通道,除非建設單位不給使用需要施工單位單獨搭建才給,不然就給不了,是這樣的嗎?
