¥財神來了 2025-03-06 10:55:35 | 四川省 土建裝飾預算 | 165查看 7回答
二次裝修,結算時不給垂直運輸費合理嗎
二次裝修的室內精裝工程結算時不給垂直運輸費(20~21層),給的理由是:已經有成型的電梯通道,除非建設單位不給使用需要施工單位單獨搭建才給,不然就給不了,是這樣的嗎?
(7)
已經有成型的電梯通道的樓內二次裝修,施工單位不應該要垂直運輸費而是重點要成品保護費和材料二次搬運費。
2025-03-06 11:31:27
單獨分包就需要考慮這個費用,審核單位又如何證明甲方給用呢?
2025-03-06 10:57:34
不是,應該給
垂直費不僅有機械,還有人工??梢越o個系數
2025-03-06 10:58:07
使用電梯通道,也不是不給,要考慮打折扣。全部不給是不合理的。
2025-03-06 10:59:32
不給的話就是,不產生垂直運輸。實際是產生了垂直運輸的,那么就要給,但是全部給的話,又不符合垂直運輸的費用的要求,那就打個折。不能全扣。
2025-03-06 11:04:10
沒明白電梯通道是什么意思,是電梯已經安裝了,還是只是個井道。如果已經安裝了,垂直運輸肯定要不過來。
如果只是個井道,那得要。但是人家不一定要給,已經給過主體施工單位了,再給一次肯定也不合適。
2025-03-06 11:13:52
爭取試試,湖北地區的定額有設置裝飾工程應該是按20%比例。
2025-03-06 11:19:51
二次裝修的垂直運輸費是按不同的垂直運輸高度按定額人工費計算?啥子意思?工程是三層的房子怎樣記???“不同的垂直運輸高度按定額人工費”哪里有?
二次裝修工程垂直運輸費怎么計算,定額中說多層建筑垂直運輸費分別以不同的垂直運輸高度按定額人工費計算。這個在計算時怎么操作,
1、本工程位于二層,層高4.9米,材料運輸車輛能直接到達施工區域2、現場并未采用輔助運輸工具這種情況應不應該計取二次裝修垂直運輸費
各位老師好,請教一下四川20定額二次裝修工程的垂直運輸費該如何計?。恢苯舆x擇相應檐高定額厚,直接填入整個工程的定額人工費金額嗎?如果按照這樣算,單方70多元/m2了,太高了,虛心求教,謝謝??!
一工程項目,6層,無電梯,需重做屋面卷材防水,剛性層,找平層。因環境條件所限制,吊車,泵車無法進入。材料都是人工轉運至樓頂,可以計算二次裝修垂直運輸費嗎?
