三點(diǎn)一線 2024-07-31 21:04:01 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 282查看 2回答
支座處的原位標(biāo)注在梁的下方時(shí),是上部筋還是下部筋。
是下部負(fù)筋,與梁的支座負(fù)筋是上,下相反的。
2024-07-31 21:10:01
你這是基礎(chǔ)梁,設(shè)計(jì)要求的基礎(chǔ)梁是面部受力,這樣的話就是要用基礎(chǔ)梁定義,那么這就是支座的底部鋼筋了
2024-07-31 21:10:29
請(qǐng)問懸挑端的原位標(biāo)注2c18是支座負(fù)筋還是中筋
請(qǐng)問懸挑端的原位標(biāo)注2c18是支座負(fù)筋還是中筋,另外左邊的支座負(fù)筋時(shí)按照端支座還是跨中支座計(jì)算
如圖,框內(nèi)標(biāo)注的箍筋是否在原位標(biāo)注的其他箍筋中填寫?但其他箍筋不能輸入梁長(zhǎng)度信息?
梁的一跨很短,其中的原位標(biāo)注是屬于左支座/右支座/跨中筋?
老師好,如圖,梁L101圖示的那一跨很短,那上面的原位標(biāo)注3C16是屬于左支座鋼筋?跨中筋?還是右支座鋼筋?
梁集中標(biāo)注中有上部通長(zhǎng)筋,但在另一跨又原位標(biāo)注了上部通長(zhǎng)筋,這種情況在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該怎么設(shè)置?
