負暄 2024-07-31 16:30:39 | 廣東省 預算結算 | 215查看 2回答
單價
結算編制的時候,材料價格調整,是預算審核回來的文件里面的不含稅單價作為調價的基礎吧,與施工期間的加權平均價做比較,超出5%的調整,就是比如施工期間的加權平均價如果是200元/m3,然后,審核回來是260元/m3,,那么就是超出210范圍需要調整,就是應該調整到250元/m3嗎?
然后我看到這個PDF文件里面,基準單價是250,但是投標單價是260,那我應該用投標單價咯?這個250的基準單價不用管是嗎?
首先確定基準價,看合同約定是不是按預算中審定材料價,有的是約定的投標時當地信息價。
基準,如果是以預算審定材料價為基準,那圖中說的就可以調整。(260-200)/260=23%,超出調整范圍了。
不知PDF的基準單是什么意思,如果250這個價是調整價格的基準價,那就要找到施工期間的對應基準價變化。如是200.
那(250-200)/250=20%也超出調價范圍了。施工單位要承擔250*0.15=37.5的材料調減。
2024-07-31 16:36:55
調整材料價差,具體調整方法要看合同怎么規定
2024-07-31 16:41:21
