Areany 2021-08-26 09:00:02 | 廣東省 市政預算施工計價軟件GCCP | 2458查看 3回答
變更單價是按標底單價還是預算單價,是否要下浮?
變更的單價如果標底和預算都有,那是按預算單價還是標底的單價,同時合同規定下浮率,那變更是不是也要下???
清單計價的新增綜合單價一般是要投標下浮率的,如果是合同類有類似的清單換算的就不用。具體看看合同有沒有詳細的約定。
2021-08-26 09:04:16
標底招標用,你這個預算是什么?招標控制價還是投標標價?變更單價一般都是可適用(參照參照)投標單價的適用(或參照),沒的就按合同約定重新 組價,重新組價的時候就需要下浮
2021-08-26 09:04:34
你說的沒有說清楚,標底肯定是業主的,預算是施工方報價嗎,是不是合同價格,合同價格對變更有無約定?下浮一般都是需要的
2021-08-26 09:05:09
