靜心 2024-07-31 08:57:53 | 浙江省 土建裝飾 | 923查看 5回答
請(qǐng)問各位老師,如果合同是中標(biāo)總價(jià)整體下浮,那么結(jié)算總價(jià)是不是也要下浮?謝謝
請(qǐng)問各位老師,有一個(gè)項(xiàng)目的結(jié)算審核,合同價(jià)是按照中標(biāo)總價(jià)整體下浮9%簽訂的,結(jié)算時(shí)除了合同內(nèi)的清單結(jié)算,還有一部分聯(lián)系單和漏項(xiàng),是否這三部分的結(jié)算總價(jià)都需要下浮9%作為結(jié)算價(jià),謝謝。
你這個(gè)說的有點(diǎn)亂,是按招標(biāo)控制價(jià)下浮9%還是中標(biāo)價(jià)下浮?中標(biāo)價(jià)下浮屬于陰陽合同了
如果是 招標(biāo)控制價(jià)下浮9%,聯(lián)系單、簽證、漏項(xiàng)這一類重新組價(jià)的部分,需要按控制價(jià)編制的相同人工費(fèi)、材料費(fèi)進(jìn)行組價(jià),然后下浮9%
2024-07-31 09:01:42
是的,整體下浮;簽證和聯(lián)系單可以不下浮
首次提交 2024-07-31 08:59:25 最近修改2024-07-31 09:00:15 (修改過1次)
查看合同條款中 變更相關(guān)條款約定。 一般都是要下浮的,實(shí)際需要根據(jù)合同約定來。
2024-07-31 08:59:57
合同內(nèi)的清單一般都是要下浮,其余增加的部分,看看合同約定,或者過程中和甲方的確認(rèn)意見是否也參與下浮
2024-07-31 09:00:22
這主要看施工合同對(duì)聯(lián)系單和漏項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算是如何約定的。
2024-07-31 09:02:47
