. 2019-12-18 09:07:19 | 浙江省 土建 | 1279查看 1回答
老師,中標清單的信息價是2017.5月的,中標清單價格100萬,招標控制價的信息
老師,中標清單的信息價是2017.5月的,中標清單價格100萬,招標控制價的信息價是2017.3月的,招標控制價清單價格是105萬,這樣計算出來的下浮率是正數(下浮的)。但是因為工程延期開工,雙方簽訂了補充協議,同意將中標清單中的2017.5月的信息價改為2018.2月的信息價,并調整綜合單價,得出中標清單價格是110萬,那么這樣就比招標控制價的價格還高了,計算下浮率的時候按照2018.2月的中標清單價格和2017.3月的招標控制價來計算下浮率,得出的下浮率是負數,這樣在結算的時候,是不是不需要下浮,而是上浮了? 如果是招標控制價也要調整信息價的話 補充合同沒有約定招標控制價按照幾月份的信息價調整啊 補充協議只說調整中標清單的信息價 那么我都不調整 就按照207.5月中標價和2017.3月招標控制價來計算下浮率可以嗎 還是說按照2018.2月中標價和2018.2月招標控制價來計算下浮率
答:第一招標控制價只是參考的價格,調整價格的基礎是以中標清單的價格信息時期,調整價格信息也是以2017年5月的為準計算增減。計算優惠比率也是以此為基礎的
2019-12-18 09:18:08
