xurongbao 2010-08-03 08:56:29 | 河北省 其他專業 | 1516查看 3回答
主次梁加筋
自動生成主次梁加筋,為什么四邊梁沒有加筋,怎樣才能加上。
四邊梁沒有加筋 ,在原位標注中加上。
2010-08-03 08:59:26
次梁加筋可以在梁的平法表格中進行輸入,輸入的部位在次梁與主梁相交的跨內。 1、當只有一根次梁與主梁相交時,直接輸入次梁的寬度和加筋的根數。 2、當有多根次梁與主梁相交時,要分別輸入次梁的寬度和加筋的根數。如:加筋的輸入格式為200/250/300;加筋數量的輸入格式為6/6/6。 3、加筋的直徑軟件默認為與主梁箍筋直徑相同。當直徑不同時,需要輸入箍筋的直徑。如:6A12(或6A12/6A12/6A/12). 4、當主次梁相交處設置吊筋時,在吊筋欄直徑數量吊筋的數量及直徑即可。如:一根次梁相交時2C20;多根次梁相交時2C20/2C20/2C20;多根次梁相交僅某一根次梁處設吊筋時0/2C20/0。次梁加筋的輸入可參考下圖:
2010-08-03 09:07:44
次梁加筋需要你設置的,在計算設置中設置好,按照主次梁去提取跨信息,軟件會自己生成的
2010-08-03 09:03:10
