  • 土方開挖算量
    地下室土方開挖后,要計算土方回填體積,則軟件只會扣除結構構件所占的體積,其地下室空間部分并末扣除。用房心回填來布置地下室空間部位,但是地下室的積水坑空間部位還是被算成回填土方量,作為一個大型地下室,積水坑數量較多,如果用房心回填逐個來布置的話,那是很麻煩的。 還有一個問題:土方開挖后,原地面很低,離設計標高高差較大,需要進行外購土回填,其回填土算至界限到哪里,用房心回填僅能算出房內的土方,而以外的土方量如何計算?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    新的圖形算量中土方會扣除地下室所占的體積的,你可以查一下三維扣減圖,很清楚的,在土方構件中有挖土體積還有素土回填的體積,素土回填的體積就是地下室以外部分要回填的至室外地坪的體積,房心回填土只用來做室外地坪至正負0部分的填土。 集水坑部分單獨修改標高新建土方來計算吧
    2010-08-03 10:22:01
  • 你地下室未進行封閉,可以用虛墻繪制成封閉空間,就會扣除了。第二個問題你就用表格自己手動計算吧
    2010-08-03 08:49:42
  • 地下室需要按-1層設置的,如果你沒有設置-1層,只是在正負0以下布置構件時,計算回填土方時是不扣除地下室所占體積的,如果建了-1層,軟件會自動扣減地下室所占體積體積的。
    2010-08-03 08:52:09
  • 大開挖基礎的土方回填軟件在當有地下室墻體封閉的情況下計算的是地下室外圍土方回填。室內只能是用房心回填扣減集水坑來計算。至于土方是否需要外購,需要你做土方平衡計算之后才能確定,回填土方計算界限應該計算到圖紙設計室外地面標高,開挖是計算室外自然地面標高(如果圖紙沒有設計室外自然地面就一室外設計地面標高為自然地面標高)。
    2010-08-03 08:48:53
  • 集水坑的土方量手算調整。 室外的回填土,設置工程量表達式,選擇外周長的代碼*寬度*深度。
    2010-08-03 08:51:49
  • 地下室的土方可能在軟件中會出現比較多的煩瑣問題,我覺得你應該在設置好基礎挖土深度,首先暫不考慮集水坑的問題,軟件會根據你的設置來計算挖、填以及運輸工程量,這樣你再去表格輸入中計算集水坑的工程量。
    2010-08-03 09:06:18
主站蜘蛛池模板: 浪卡子县| 崇文区| 江门市| 中卫市| 秦皇岛市| 安徽省| 全椒县| 大城县| 客服| 鱼台县| 正宁县| 博客| 安图县| 庐江县| 浦城县| 肇庆市| 荥经县| 临泽县| 灵石县| 凌源市| 扶余县| 翼城县| 增城市| 台前县| 龙山县| 云梦县| 沂南县| 莲花县| 乾安县| 六盘水市| 成都市| 云安县| 兴宁市| 博兴县| 卫辉市| 江陵县| 横峰县| 扎鲁特旗| 高平市| 吴忠市| 明水县|
