龍行天下 2010-09-13 18:20:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 861查看 6回答
土方開挖
機械大開挖時,需要人工修玻及坑底人工開挖,請問各位專家,機械和人工各占土方量的多少?
(6)
已采納機械大開挖時,需要人工修坡及坑底人工開挖,,人工最多不得超過總土方量的10%,一般按10%計算。具體計算說明見<江蘇建筑與裝飾工程計價表2004版>第一章土石方工程說明第2頁機械土石方部分第4點。
2010-09-14 08:19:26
機械大開挖時,需要人工修玻及坑底人工開挖,大多數(shù)地區(qū)規(guī)定機械占總土方量的90%,人工占總土方量的10%,人工挖土部分執(zhí)行相應(yīng)子目人工乘以系數(shù)2。 當?shù)囟~說明或計算規(guī)則中都有詳細的規(guī)定。
2010-09-14 08:44:14
機械土方中已經(jīng)綜合了修邊角清底等的工作量,不能另行計算。如果不是一方施工,最后的人工施工部分就要簽證處理了。
2010-09-13 20:36:57
山西省是機械占90%,人工占10%。不過你要看當?shù)囟~計算規(guī)則的。人工要乘以1.2的。
2010-09-13 18:34:43
一般是機械95%,人工5%
2010-09-13 18:22:03
機械大開挖時,需要人工修玻及坑底人工開挖,,機械占總土方量的90%,人工占總土方量的10%再乘以2的系數(shù), 這個在當?shù)毓こ?量計算規(guī)則中都有詳細的說明和規(guī)定
2010-09-13 18:26:59
