涼橙 2024-07-30 16:17:57 | 廣東省 土建裝飾 | 660查看 2回答
基礎模板采用磚胎膜時,磚胎膜不另增加工作面。
基礎模板采用磚胎膜時,磚胎膜不另增加工作面。 這句話是不是可以理解為開挖工作面寬度是從基礎混凝土邊算起,而不是從磚胎膜算起?
不是,工作面按基礎考慮工作面,磚胎膜不再考慮工作面。
2024-07-30 16:19:46
但是墊層要支模,所以還是需要考慮工作面的
2024-07-30 16:19:52
在畫挖土方的時候有個工作面寬度,但是我的基礎已經有了個磚胎膜了,那工作面就在磚胎膜外面了,這樣對不對?工作面不是應該在磚胎膜里面的嗎,怎樣才可以施工
設置基礎的工作面時要不要加上磚胎膜,比如磚胎膜200厚,我的基礎做防水層的工作面為600,那應該是600還是800包含了磚胎膜的,從磚胎膜外開始算起么
廣東2010定額有無相關答疑解釋,基礎磚胎膜需不需要工作面2023-03-21 14:41:10 補充如果需要工作面的話,工作面的是從基礎外邊線開始計算還是磚胎膜外邊線
