張工 2022-06-28 14:05:37 | 廣東省 土建 | 1501查看 3回答
廣東2018定額規定磚胎膜不考慮工作面,那回填是否考慮磚胎膜工作面?
廣東2018定額規定磚胎膜不考慮工作面,那回填是否考慮磚胎膜工作面?不考慮是否還需要扣磚模
回填只考慮磚胎模本身的體積
2022-06-28 14:10:11
挖都沒有留工作面。就是證明沒開挖工作面處的土方。沒有開挖工作面土方,就沒有回填工作面的說法
2022-06-28 14:16:36
回填量是要扣減磚胎膜所占體積的
2022-06-28 22:45:26
在畫挖土方的時候有個工作面寬度,但是我的基礎已經有了個磚胎膜了,那工作面就在磚胎膜外面了,這樣對不對?工作面不是應該在磚胎膜里面的嗎,怎樣才可以施工
基礎模板采用磚胎膜時,磚胎膜不另增加工作面。 這句話是不是可以理解為開挖工作面寬度是從基礎混凝土邊算起,而不是從磚胎膜算起?
廣東2010定額有無相關答疑解釋,基礎磚胎膜需不需要工作面2023-03-21 14:41:10 補充如果需要工作面的話,工作面的是從基礎外邊線開始計算還是磚胎膜外邊線
設置基礎的工作面時要不要加上磚胎膜,比如磚胎膜200厚,我的基礎做防水層的工作面為600,那應該是600還是800包含了磚胎膜的,從磚胎膜外開始算起么
