揚清厲俗 2024-07-30 15:57:58 | 山東省 土建 | 151查看 3回答
趁年輕去努力 白銀專家
答題: 7828 被贊: 8546
*500+400=900
2024-07-30 15:59:44
如一
答題: 419 被贊: 92
問設計吧,圖紙問題
2024-07-30 16:08:31
時光、背面 鉑金專家
答題: 27053 被贊: 20169
900,跟基礎高度一樣
2024-07-31 09:16:06
圖紙此說明,煙道高度應該是多少?
非上人屋面,煙道的高度應該是多少?
這個建筑高度應該是多少
圖中所示圖片,檐口高度應該是多少,有錯層?
圖中所示圖片,檐口高度應該是多少,有錯層?問題補充:有錯層的情況下,按照高的還是低的 ???
請問這個建筑高度應該是多少
想問一下這個集水坑的深度應該是多少
2023-08-21 11:31:22 補充計算集水坑挖土方的深度,深度應該是多少
數據更新時間 : 2025-05-23
