秦菲 2015-09-02 16:18:46 | 山東省 土建 | 1280查看 4回答
圖中所示圖片,檐口高度應該是多少,有錯層?
圖中所示圖片,檐口高度應該是多少,有錯層?問題補充:有錯層的情況下,按照高的還是低的 ???
檐口高度應該是多少,有錯層?
檐口高度應該是按高的算,按右邊檐高到自然地坪的高度。
2015-09-02 18:12:22
圖中所示圖片,檐口高度應該是8.1+0.3=8.4m
低層部分沒有標注數字 從其他圖中 查詢吧;
2015-09-02 16:21:18
有錯層的情況下,檐口高度分開計算,你圖中左側應給是5.5m左右,右側是8.1+0.3=8.4m
2015-09-02 17:32:07
親:分開算,低的算低的,高的算高的。
山東的
2015-09-02 16:49:13
