楠瓜瓜 2010-08-02 22:56:04 | 江蘇省 其他專業 | 347查看 12回答
鋼筋中柱的問題
在鋼筋算量中,在同一樓層的柱但是他們的標高不一樣,請問該如何對不同標高的柱進行修改?
(12)
已采納首先先繪制完本層所有的框架柱,再批量選擇同一標高(不同的柱子也可以一起選中)的柱子,右鍵,屬性編輯器中的其他屬性中修改高度即可
2010-08-03 01:19:01
在鋼筋算量里是可以修改標高的。
2010-08-03 07:17:33
選擇要修改的柱構件,在柱子的屬性框內的其它屬性里修改柱子的頂標高即可。見附圖:
2010-08-03 07:41:59
在柱屬性中修改高度即可。
2010-08-03 08:38:39
支持風卷殘云!
2010-08-03 09:54:43
在單個柱屬性里面修改標高呢
2010-08-03 11:11:09
先按統一的標高繪制柱構件后,再點擊不同標高的柱構件,右鍵--屬性編輯器,進行修改
2010-08-03 12:10:37
那就要逐一選擇進行修改。
2010-08-02 22:59:48
逐一修改,在繪圖截面中把標高不同的柱選中,點右鍵,在其他屬性中修改其標高~!!
2010-08-03 00:06:27
在鋼筋算量中,在同一樓層的柱但是他們的標高不一樣,請問該如何對不同標高的柱進行修改? 在鋼筋算量中,在同一樓層的柱但是他們的標高不一樣,對不同標高的柱進行修改的方法是:在柱的頁面單擊“選擇”按鈕,然后選擇上要調整柱標高的“柱”,單擊“屬性”按鈕,在其屬性中修改該柱的標高就行了。
2010-08-03 05:44:17
分別選擇要修改的柱,在屬性里修改柱的標高即可. 具體在"其它"里: 柱高度和柱底標高.
2010-08-03 05:55:38
在繪圖界面選中標高一樣的柱子,然后點擊屬性,修改其標高就可以了
2010-08-03 08:09:06
