gwmickey 2010-08-10 10:10:57 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 480查看 1回答
在線提問你好,請問
你好,請問下: 1、磚基礎防潮層及側(cè)面抹灰如何計算。(網(wǎng)站上有說用條形基礎來定義,但是定義后得出的工程量有一定的偏差) 2、有種窗子不是在墻中的,是突出墻面的,請問如何布置。(有點類似幕墻)。 3、組合構(gòu)件中陽臺的工程量似乎不太準確。(投影面積只計算了板的投影面積,梁的投影面積沒進去)
已采納您好:1、磚基礎的防潮層和側(cè)面抹灰可以用條形基礎里的側(cè)面面積CMMJ就可以 2、窗子不在墻上類似幕墻,用帶形窗建立,定義好寬度和高度。帶形窗可直接繪制,不用一定繪制在墻體上 3、組合構(gòu)件陽臺,計算投影面積,看規(guī)則是計算的外墻外側(cè)與陽臺板之間的水平投影面積,如果計算要包括梁的投影面積,可以考慮板繪制在梁的外邊線。不知道這條是不是您說的意思
2010-08-10 15:12:30
