學(xué)無(wú)止境 2013-09-13 16:48:13 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1279查看 5回答
線條的裝飾 不同于大面積的外墻面?裝修怎么區(qū)分?
大面積外墻面為貼磚,線條為涂料,線條依附在梁上 如果用圈梁畫(huà)線條,則線條的裝修就算成了貼磚了 如果用挑檐畫(huà),線條貼墻面積軟件不會(huì)扣 怎樣處理這種情況比較合適?謝謝各位賜教
已采納墻面裝修構(gòu)件可以設(shè)置低標(biāo)高和頂標(biāo)(同一面墻上,裝修可以設(shè)置為多道),比如: 1、墻面裝修1-面磚±0.000~1.000,然后調(diào)整裝修構(gòu)件低標(biāo)高和頂標(biāo)高; 2、墻面裝修2-線條1.000~1.200,然后調(diào)整裝修構(gòu)件低標(biāo)高和頂標(biāo)高 3、墻面裝修3-面磚1.200~2.000,然后調(diào)整裝修構(gòu)件低標(biāo)高和頂標(biāo)高 全部設(shè)置好以后,再去布置,就可以完成豎向分割了。
2013-09-14 13:26:33
用自定義構(gòu)件畫(huà)
2013-09-13 17:32:12
你好:在表格中輸入即可
2013-09-13 17:00:16
用自定義或線;或是在表格中直接輸入
2013-09-13 17:52:38
你可以研究一下,如果圈梁采用異型構(gòu)件繪制,然后在外墻涂料布置時(shí)分別繪制涂料和面磚的布置,但比較麻煩
2013-09-13 18:21:47
室外高差部分外墻面與±0以上外墻面裝修材質(zhì)不同時(shí)
無(wú)地下室的情況,室外高差部分外墻面與±0以上外墻面裝修材質(zhì)不同時(shí),軟件可以區(qū)分開(kāi)來(lái)嗎?麻煩高手指教
門(mén)窗四周均有凸出的線條,做法和墻面不同,如果畫(huà)墻面的時(shí)候能不計(jì)算柱凸出部分和側(cè)壁面積。別墅外墻太復(fù)雜,高手們都是如何處理的,請(qǐng)指教?
