jiazhichang 2010-08-02 15:13:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1855查看 6回答
框架柱與非框架柱的區(qū)別是什么?框架梁與非框架梁的區(qū)別是什么?
圖紙中看到的梁支點都是在柱子上,是不是都是框架梁? 希望回答的簡潔明了,能一針見血!
(6)
已采納首先說框架結(jié)構(gòu),框架結(jié)構(gòu)就是由柱子和梁組成的受力結(jié)構(gòu),然后在上面設(shè)置樓板與墻體,這里候柱子叫框架柱、梁就是框架梁; 而用磚來作為承重墻的就是磚混結(jié)構(gòu),里面的柱子和梁就不是這個建筑的框架; 框架結(jié)構(gòu)中將力量直接傳到基礎(chǔ)上的柱子是主受力柱,叫框架柱,與框架柱相連將樓層的重量傳給柱子的梁就是框架梁,在框架梁之間設(shè)置將樓板的重量先傳給框架梁的其他梁就是非框架梁,也叫次梁,框架梁也叫主梁。 對的磚混里面的是構(gòu)造柱主要是起到維護整體結(jié)構(gòu),構(gòu)造柱不承重的
2010-08-02 15:15:48
框架梁屬于抗震構(gòu)件非框架梁不屬于抗震構(gòu)件
2010-08-02 15:30:23
在框支剪力墻結(jié)構(gòu)體系中,框支柱是指結(jié)構(gòu)形式轉(zhuǎn)換時托墻的柱. 同理,框支梁指結(jié)構(gòu)形式轉(zhuǎn)換時托墻的梁.因為建筑功能的要求,下部大空間,上部部分豎向構(gòu)件不能直接連續(xù)貫通落地,而通過水平轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)與下部豎向構(gòu)件連接。當(dāng)布置的轉(zhuǎn)換梁支撐上部的結(jié)構(gòu)為剪力墻的時候,轉(zhuǎn)換梁叫框支梁。框架梁是與框架柱共同構(gòu)成框架結(jié)構(gòu)的。而框支梁和框支柱構(gòu)成一個(下面的)框架結(jié)構(gòu)和(上面的)剪力墻結(jié)構(gòu)之間的“結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層”。
2010-08-02 15:16:36
框架梁是與框架柱共同構(gòu)成框架結(jié)構(gòu)的。 非框架將 就是不合框架柱相連
2010-08-02 15:16:05
施工圖紙中梁編號為KL***者為框架柱,其它為非框架柱。
2010-08-02 15:15:11
構(gòu)造柱是在磚混結(jié)構(gòu)或砌體結(jié)構(gòu)中應(yīng)用的,他的作用與圈梁作用一樣,兩者相互交接,以鋼筋混凝土柔性保護砌體結(jié)構(gòu)(剛性)在地震時不受破壞,從立體空間起到保護作用。他的截面一般為240*240MM,并帶有馬牙槎。他只起到保護作用,沒有承重能力。不需要進行結(jié)構(gòu)計算。 框架柱是框架結(jié)構(gòu)(或內(nèi)框架結(jié)構(gòu))的柱子,他是鋼筋混凝土承重構(gòu)件,截面至少300*300MM,普通框架截面一般為500*500MM(比如6底層內(nèi)框架結(jié)構(gòu)),大型公共建筑基本在600——800MM以上,需要進行結(jié)構(gòu)計算,當(dāng)然在地震區(qū)域要進行抗震計算了,重要的建筑或高聳結(jié)構(gòu)還要進行地震振型分析。 從概念上就可理解,框架梁須與框架柱共同構(gòu)成框架,共同抵抗水平力,屬于結(jié)構(gòu)體系范疇,因此框架梁須與框架柱形成剛結(jié)節(jié)點.在總體受力上,除了受豎向荷載外,對水平荷載形成有效體系.因此框架梁就有很多構(gòu)造措施. 非框架梁說簡單些也就是水平構(gòu)件,主要用來進行水平轉(zhuǎn)換.
2010-08-02 15:25:03
