zh****@163.com 2011-03-18 15:46:49 | 山東省 其他專業 | 576查看 5回答
場地平整以建筑物首層建筑面計算
場地平整以建筑物首層建筑面計算,這個首層是按照地上車庫層,還是按住戶第一層? 這個首層是什么意思?
已采納場地平整,系指建筑物所在現場厚度在0.3m以內的就地挖、填及平整。 場地平整是在挖土方回填后進行的,所以是在室外地坪處進行的平整。 由此知,首層是指室外地坪上的第一層。不管這一層是住戶還是車庫。 場地平整工程量=底層建筑面積+外墻外邊線長度*2+16 無柱檐廊、挑陽臺、獨立柱雨棚等,按其水平投影面積計算。 封閉或半封閉的曲折型平面,其場地平整的區域,不得重復計算。 道路、停車場、綠化地、圍墻、地下管線等不能形成封閉空間的構筑物,不得計算。
2011-03-18 16:11:20
’首層‘就是首層。不管是車庫層,還是住戶層。還要每邊外加2M計。
2011-03-18 15:55:29
按中華人民共和國國家標準--建筑工程建筑面積計算規范(GB/T50353-2005)的規定計算。
2011-03-18 15:55:44
這個首層是什么意思?就是0.00m處
2011-03-18 15:54:52
首層,就是第一層,不分車庫和住戶層。
2011-03-18 15:58:36
