Snow 2024-07-26 16:24:34 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 155查看 3回答
請(qǐng)問這個(gè)鋼筋如何設(shè)置?
是水平鋼筋C12@150、垂直鋼筋C14@150、拉筋C6@450*450?
2024-07-26 16:32:22 補(bǔ)充
這個(gè)前面的(1)(2)是什么意思?
垂直 筋是c14-150+c14/c16-150
拉筋要在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里改成梅花形布置
沒有看到12首次提交 2024-07-26 16:25:33 最近修改2024-07-26 16:37:03 (修改過3次)
內(nèi)側(cè)兩種直徑,間隔布置。還有底部附加筋(在其他鋼筋里面輸入)
2024-07-26 16:25:27
垂直筋(1)C14@150+(1)C14/(2)C16@150;C16@150附加垂直筋在其他鋼筋中輸入垂直加強(qiáng)筋;
2024-07-26 16:38:39
