風雨同舟 2010-08-02 13:51:04 | 江蘇省 其他專業 | 1536查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169307 被贊: 97079
2010-08-02 14:34:36
如何檢測焊縫高度(如焊縫為8mm)
鋼箱梁重量問題,是否包含焊縫
08清單計價規范中規定工程量計算規則“按設計圖示尺寸以質量計算(不包括螺栓、焊縫重量)”是不是說我鋼結構的總重量是鋼板重量+焊縫重量?。?我們現在做竣工結算,我們鋼箱梁的重量是鋼板重量+焊縫重量(6%)=總重,審計單位審核的時候只給鋼板重量,請問這有道理嗎?謝謝
球罐檢測需打磨焊縫,工程量如何計算?套什么定額?
公司有10臺1000m3丙烯球罐要鍋檢所檢測,打磨焊縫需另外安排承包商施工,工程量如何計算?套什么定額?
框架梁重疊
我在三層建的梁和四層建的梁重疊了,四層看很正常,三層看的時候,點選一個顯示的是四層該位置的梁,刪除后才顯示三層該位置的梁,但是刪除后再去四層不能重建,提示我重疊了。點選梁的標高是不同的,求指教這個怎么解決
砌體加筋重疊的問題?
砌體加筋在,墻體中重疊,,布置不上去,,這種情況怎樣處理。。。 請高手指點。。。為感!!?。。?/a>
數據更新時間 : 2025-05-22
