love茜 2012-09-28 13:59:56 | 江蘇省 其他專業 | 6553查看 2回答
鋼箱梁重量問題,是否包含焊縫
08清單計價規范中規定工程量計算規則“按設計圖示尺寸以質量計算(不包括螺栓、焊縫重量)”是不是說我鋼結構的總重量是鋼板重量+焊縫重量?。? 我們現在做竣工結算,我們鋼箱梁的重量是鋼板重量+焊縫重量(6%)=總重,審計單位審核的時候只給鋼板重量,請問這有道理嗎?謝謝
鋼箱梁重量包含焊縫 在內。
2012-09-28 14:06:06
鋼板重量為結算重量。焊縫為加工費用。
2012-09-28 14:48:43
