潛水 2010-08-02 11:40:02 | 山東省 其他專業 | 1911查看 7回答
《山東省建筑工程量計算規則》中,墻板頭的扣除
《山東省建筑工程量計算規則》中,計算墻體工程量時,為什么內墻板頭要扣除,外墻板頭卻不需要扣除?還有為什么梁頭不需要扣除?問題補充:不扣除梁頭,是否與“(梁的工程量計算)伸入墻體內的梁頭、梁墊體積并入梁體積內計算”不一致
(7)
已采納回答“《山東省建筑工程量計算規則》中,計算墻體工程量時,為什么內墻板頭要扣除,外墻板頭卻不需要扣除?還有為什么梁頭不需要扣除?不扣除梁頭,是否與“(梁的工程量計算)伸入墻體內的梁頭、梁墊體積并入梁體積內計算”不一致” 你好! 對于這個,定額編制者是綜合考慮的,你應該理解定額計算規則中“不扣除梁頭、外墻板頭、檁頭、墊木、木楞頭、沿櫞木、木磚、門窗走頭、墻內的加固鋼筋、木筋、鐵件、鋼管及每個面積在0.3m2以內的孔洞等所占體積;突出墻面的窗臺虎頭磚、壓頂線、山墻泛水、煙囪根、門窗套及三皮磚以內的腰線和挑檐等體積亦不增加。”,有不扣除的、有不計算的。定額綜合考慮了墻體的消耗量 定額編制者是為了減少工程量計算時的瑣碎,對造價音響比較小的項目就綜合考慮進定額費用中了。 不扣除梁頭,與“(梁的工程量計算)伸入墻體內的梁頭、梁墊體積并入梁體積內計算”不矛盾;后者是指梁體積的計算;前者是指墻體不扣除梁頭等,與梁體積計算不影響; 按計算規則進行計算就可以。 關于內墻口板頭,外墻不扣板頭,我是這樣理解的,內墻是砌筑到板下,從板上開始砌筑,這個應該從內墻中扣除板的部分工程量; 磚混結構中,板有時是直接壓半墻的,另外一半是用磚砌的(舊的設計施工方法),這樣板頭在墻內的部分比較少了,外墻上的突出墻面的窗臺虎頭磚、壓頂線、山墻泛水、煙囪根、門窗套及三皮磚以內的腰線和挑檐等體積不計算,可以綜合墻體的造價,減少工程量計算的繁瑣性。
2010-08-04 12:23:55
內墻可能是板澆筑完之后砌的,所以需要扣除板頭。規則里有些都在定額含量中考慮了,有些確實不需要我們考慮。
2010-08-03 08:45:36
我們就要執行就行了
2010-08-03 10:09:29
板頭指嵌入墻體那部分的板,計算規則還是考慮實際施工方法 施工外墻的板要澆至墻邊在掛線砌上層墻,內墻是兩塊板的交界 自然不算板頭
2010-08-03 12:37:38
那就是你們編定額的人 在單價里考慮了很多吧
2010-08-04 13:45:27
這是規則,我們只需要去執行
2010-08-02 12:08:22
《山東省建筑工程量計算規則》中,計算墻體工程量時,為什么內墻板頭要扣除,外墻板頭卻不需要扣除?還有為什么梁頭不需要扣除? 因為這是計算規則 編制計算規則的時候編制人員考慮的 你只需要按照規則計算就可以了 要想搞清楚只能去問定額站 編審人員 ----------------- 不扣除梁頭,是否與“(梁的工程量計算)伸入墻體內的梁頭、梁墊體積并入梁體積內計算”不一致 按照相應 墻、梁計算規則計算就可以 扣與不扣 扣多少 編定額的時候編制人員已經考慮了
2010-08-02 11:43:20
