潛水 2010-07-30 09:50:28 | 山東省 其他專業(yè) | 5820查看 5回答
山東建筑工程量計(jì)算規(guī)則 管道折合回填體積
請(qǐng)教: 《山東省建筑工程量計(jì)算規(guī)則》管道溝槽回填體積計(jì)算,管道折合回填體積表中,為什么公稱直徑為500的一類和二類管道及公稱直徑為1200和1500的一類管道的折合體積為什么以“_”表示,是什么意思?
已采納500的那個(gè)表示不扣除 1200、1500表示按實(shí)扣除
2010-07-30 10:05:26
根據(jù)實(shí)際決定
2010-07-30 09:53:13
愚見: 在一般工、民用建筑中,直徑超過1000很少見,定額在考慮管道溝槽回填體積的時(shí)候也就沒有考慮這個(gè)因素,所以表中的數(shù)據(jù)為空白。 實(shí)際發(fā)生這樣的管道的時(shí)候,只有按照實(shí)際來計(jì)算了。
2010-07-30 10:05:06
計(jì)算管道的真實(shí)體積,按照實(shí)際數(shù)扣除
2010-07-30 13:57:13
2、管道溝槽回填體積,按挖方體積減去下表管道回填體積計(jì)算。 管道折合回填體積表單位: m3/m 管道公稱直徑(mm以內(nèi)) 500 600 800 1000 Ⅰ類管道 —— 0.22 0.46 0.74 Ⅱ類管道 —— 0.33 0.6 0.92 1200 1500 —— —— 1.15 1.45 ——表示不用再乘以折合系數(shù)了
2010-07-31 12:11:46
