Xx.lesley 2010-08-02 11:11:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1933查看 8回答
水池底板配筋
水池底板的四個轉角處都有7根放射筋。 圖紙上標注:底部7A10 , 外端間距150 在鋼筋算量中如何設置這些信息,更準確呢?
(8)
答;你可以直接利用"單構件輸入"的方法進行處理,如下圖所示:
2010-08-03 08:22:25
放射筋都在單構件輸入中輸入時最簡單的辦法。
2010-08-02 11:12:48
水池底板的四個轉角處都有7根放射筋。 圖紙上標注:底部7A10 , 外端間距150 在鋼筋算量中如何設置這些信息,更準確呢? 這種情況是在鋼筋算量中不定義設置這些信息,就在“單構件”中輸入計算就更準確一些。
2010-08-02 11:18:26
我一般就早單構件里輸入 放射筋
2010-08-02 11:19:55
一般角部放射筋在單構件中輸入是最方便快捷的
2010-08-02 11:35:01
回答;在鋼筋算量里在單構件里編輯設置更準確
2010-08-02 11:13:01
你好:一般情況下不用設置,直接在單構件里輸入,也可以在匯總后的編輯鋼筋里加上就好了。
2010-08-02 11:18:44
這個用單構件輸入法是最方便的。
2010-08-02 14:26:18
