陪伴 2024-07-25 16:58:46 | 江蘇省 土建其他專業(yè)結(jié)算計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 179查看 2回答
清單計價,兩層鋼結(jié)構(gòu)廠房,招標時土建鋼結(jié)構(gòu)兩個工程措施費中均有滿堂腳手,結(jié)算給么
工程量清單計價,兩層鋼結(jié)構(gòu)廠房,招標時土建、鋼結(jié)構(gòu)兩個單位工程措施費中均有滿堂腳手,結(jié)算只給一個還是都計算,我們認為我們投標報價時是按兩個都計算措施的情況下才能完成整個工程,如果結(jié)算不給計算的話我們可否認為本措施不給我們會增加其他方面的費用,所以我們認為還是要給的
首先本工程執(zhí)行單項腳手架,如是固定單價合同可以2次計取,可調(diào)單價合同只能計取一次,另外外墻腳手架可以計取的
具體內(nèi)容詳見《2014江蘇土建定額說明及工程量計算規(guī)則講解》一書 P165頁
首次提交 2024-07-25 17:19:28 最近修改2024-07-25 19:51:39 (修改過2次)
具體要看合同怎么規(guī)定,如果是明確措施費包干,結(jié)算時不做調(diào)整,否則,可以根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行調(diào)整
2024-07-25 17:10:48
