jiazhichang 2010-08-02 08:52:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 5回答
鋼筋抽樣中,門窗洞中的“連梁”與圖紙上的LL(是不是連系梁)是否相同?
圖紙上的LL 標(biāo)高如何定義? 軟件中的“連梁”標(biāo)高屬性中默認(rèn)為“洞口頂標(biāo)高加連梁高度”,需要調(diào)整嗎?
已采納一樣是不用調(diào)整的,就按“洞口頂標(biāo)高加連梁高度”,但還是要結(jié)合圖紙來看, 如果圖紙不是,還是得調(diào)整的!
2010-08-02 08:57:14
門窗洞中的“連梁”與圖紙上的LL是相同 的。 軟件中的“連梁”標(biāo)高屬性中默認(rèn)為“洞口頂標(biāo)高加連梁高度”,不需要調(diào)整。圖紙有特殊標(biāo)注時(shí),再調(diào)整。
2010-08-02 08:58:38
現(xiàn)在邯鄲有的設(shè)計(jì)院的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的LL和門窗洞上的不一樣,真正意義上的連梁是門窗洞口上的LL,現(xiàn)在有的設(shè)計(jì)院的不是門窗洞口上面也是設(shè)計(jì)的連梁,你就定義非框架梁就行了
2010-08-02 08:59:53
門窗洞中的“連梁”與圖紙上的LL是否一樣要看是否是剪力墻的門窗洞口上。如果是責(zé)就是連梁,而不是連系梁.連梁軟件默認(rèn)連梁底標(biāo)高是洞口上標(biāo)高。不需要修改。如果不是剪力墻結(jié)構(gòu),那末該梁應(yīng)該是屬于“單梁”,要設(shè)置修改標(biāo)高。
2010-08-02 09:08:27
如果圖紙上沒有標(biāo)明連梁的頂標(biāo)高,就是“洞口頂標(biāo)高加連梁高度”,不用調(diào)整,按軟件默認(rèn)畫圖即可。
2010-08-02 09:06:37
