星期天 2010-08-02 07:31:12 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 742查看 3回答
關于99定額混凝土泵送運輸費用?
你好: 我們在施工中采用現場自拌混凝土。攪拌站距離工地200-300m之間,施工時采用混凝土運輸車運輸,輸送泵泵送。建設單位是否應該認運輸以及泵送費用。老鄉希望您能幫幫忙
已采納在施工中采用現場自拌混凝土。攪拌站距離工地200-300m之間,施工時采用混凝土運輸車運輸,輸送泵泵送。可以按照實際情況套用混凝土運輸車運輸,輸送泵泵送的定額子目項。
2010-08-02 07:43:10
這要根據實際情況處理的,如果現場場地狹小,只能從場外拌制混凝土是,應該按實際情況簽證處理。
2010-08-02 07:33:08
你的商砼是按定額進入取費的嗎?!甲方不認質認價嗎?! 如果是這樣,那么你該計取的費用都要計取。不會因為距離問題有區別。 如果是甲方認價,認價內照樣要包含運輸以及泵送費用,另外還要計取澆搗配合費!
2010-08-02 07:49:00
