星期天 2010-08-02 07:26:15 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 488查看 3回答
關(guān)于陜西99定額混凝土泵送問題。
我們攪拌站距離工地大約200多米。施工采用混凝土運(yùn)輸車運(yùn)輸,混凝土輸送泵泵送。請問建設(shè)單位是否應(yīng)該認(rèn)運(yùn)輸以及泵送費(fèi)用。混凝土子目的半成品運(yùn)輸距離是多少米?子目含量里的機(jī)械費(fèi)是否含混凝土輸送泵?謝謝
已采納在施工中采用現(xiàn)場自拌混凝土。攪拌站距離工地200-300m之間,施工時(shí)采用混凝土運(yùn)輸車運(yùn)輸,輸送泵泵送。可以按照實(shí)際情況套用混凝土運(yùn)輸車運(yùn)輸,輸送泵泵送的定額子目項(xiàng)。 現(xiàn)場攪拌混凝土不含運(yùn)輸,現(xiàn)場攪拌混凝土定額子目中的機(jī)械費(fèi)是攪拌機(jī)械的費(fèi)用。
2010-08-02 07:45:55
如果不是甲方認(rèn)價(jià),該計(jì)取費(fèi)用都應(yīng)該計(jì)取。另外還要計(jì)4-173配合費(fèi)。 如果為認(rèn)價(jià),甲方會(huì)考慮運(yùn)輸費(fèi)用中距離問題的。
2010-08-02 07:59:55
這要根據(jù)實(shí)際情況處理的,如果現(xiàn)場場地狹小,只能從場外拌制混凝土是,應(yīng)該按實(shí)際情況簽證處理。
2010-08-02 07:31:34
