  • 有梁板怎么計(jì)算工程量?
    有梁板的清單工程量如何計(jì)算?肋梁是什么樣子的?如何計(jì)算?能否給你圖示?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁和板的計(jì)算規(guī)則是全國(guó)統(tǒng)一的,請(qǐng)看計(jì)算規(guī)則: “梁:按設(shè)計(jì)斷面尺寸乘以梁長(zhǎng)以立方米計(jì)算。 1. 梁與柱(墻)連接時(shí),梁長(zhǎng)算至柱側(cè)面。 2.次梁與主梁連接時(shí),次梁長(zhǎng)算至主梁側(cè)面。 3.伸入墻內(nèi)的梁頭、梁墊體積并入梁體積內(nèi)計(jì)算。 4.梁的高度算至梁頂,不扣除板的厚度。
    2010-08-04 20:21:47
    您好,廣聯(lián)達(dá)用戶。 有梁板是指由梁和板連成一體的鋼筋混凝土板,它包括梁板式肋形板和井字肋形板。工程量按梁、板體積總和計(jì)算。 肋梁指的是板下面有主梁或者次梁作為板的肋截面高寬比大,梁間距一般在2米左右,現(xiàn)澆板較薄,目的是為了提高房間空間凈高而設(shè)置的梁.
    2010-08-19 21:44:11
    沒(méi)有圖呀
    2013-10-14 08:19:00
    梁和板的計(jì)算規(guī)則是全國(guó)統(tǒng)一的,請(qǐng)看計(jì)算規(guī)則: “梁:按設(shè)計(jì)斷面尺寸乘以梁長(zhǎng)以立方米計(jì)算。 1. 梁與柱(墻)連接時(shí),梁長(zhǎng)算至柱側(cè)面。 2.次梁與主梁連接時(shí),次梁長(zhǎng)算至主梁側(cè)面。 3.伸入墻內(nèi)的梁頭、梁墊體積并入梁體積內(nèi)計(jì)算。 4.梁的高度算至梁頂,不扣除板的厚度。 (三)板:按設(shè)計(jì)面積乘以板厚以立方米計(jì)算。其中: 1.有梁板系指梁(包括主梁、次梁,圈梁除外)、板構(gòu)成整體,其梁、板體積合并計(jì)算。 2.無(wú)梁板系指不帶梁(圈梁除外)直接用柱支撐的板,其柱頭(帽)的體積并入樓板內(nèi)計(jì)算。 3.平板系指無(wú)梁(圈梁除外)直接由墻支撐的板。 4.伸入墻內(nèi)的板頭并入板體積內(nèi)計(jì)算。 5.現(xiàn)澆挑檐天溝與板(包括屋面板、樓板)連接時(shí),以外墻外邊線為分界線;與圈梁(包括其他梁)連接時(shí),以梁外邊線為分界線,邊線以外為挑檐天溝。 6.現(xiàn)澆框架梁和現(xiàn)澆板連接在一起時(shí)按有梁板計(jì)算。”
    2010-08-01 20:43:14
    板算滿外的體積,梁體積計(jì)算扣板厚,合并體積,套有梁板子目。肋梁就像次梁一樣,如:密肋梁。
    2010-08-01 19:44:11
    答:有梁板的清單工程量要把梁的工程量和板的工程量加在一起
    2010-08-01 20:08:49
    《GB50500-2008》計(jì)算規(guī)則: 按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)算。不扣除構(gòu)件內(nèi)鋼筋、預(yù)埋鐵件及單個(gè)面積0.3m2 以內(nèi)的孔洞所占體積。有梁板(包括主、次梁與板)按梁、板體積之和計(jì)算,無(wú)梁板按板和柱帽體積之和計(jì)算,各類板伸入墻內(nèi)的板頭并入板體積內(nèi)計(jì)算,薄殼板的肋、基梁并入薄殼體積內(nèi)計(jì)算。 樓蓋按結(jié)構(gòu)形式分為肋梁樓蓋和無(wú)梁樓蓋,其中肋梁指的是板下面有主梁或者次梁作為板的肋(比如:?jiǎn)蜗虬謇吡簶巧w通常以次梁和部分主梁做肋,雙向板肋梁樓蓋通常以主梁做肋)。
    2010-08-01 21:21:18
    請(qǐng)看清單規(guī)范的原文描述
    肋梁
    2010-08-02 13:32:06
    直接在圖形里把板的屬性改為有梁板,然后匯總計(jì)算,廣聯(lián)達(dá)會(huì)自動(dòng)分析的
    2016-09-24 14:07:32
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 武隆县| 枣强县| 无极县| 濉溪县| 宣化县| 资溪县| 嘉定区| 海伦市| 澜沧| 阿克| 芮城县| 阿巴嘎旗| 西峡县| 晋中市| 杂多县| 会昌县| 太谷县| 潮安县| 西青区| 阿图什市| 凤山市| 老河口市| 甘谷县| 乌兰浩特市| 营山县| 三穗县| 二连浩特市| 成都市| 慈利县| 巴中市| 通渭县| 库尔勒市| 赞皇县| 新河县| 栖霞市| 双牌县| 崇左市| 浦县| 临朐县| 故城县| 黄浦区|
