yun8762 2010-05-28 12:18:42 | 江蘇省 其他專業 | 7029查看 12回答
柱和有梁板工程量怎么算,柱是算到板底還是板頂,如果有剪力墻,梁是算到哪?
(12)
已采納柱是算到板頂,剪力墻算到板頂,梁是算到柱或砼墻的外皮
2010-05-28 12:20:57
建議你察看一下你當地的定額計算規則;這樣有利于你計算工程量
2010-05-28 14:23:03
柱是算到板頂 梁算到板底
2010-05-28 12:21:09
柱(非構造柱)和有梁板工程量的計算,柱(非構造柱)應通長計算,即:算到板頂;如果有剪力墻,梁應通長計算,不需扣除剪力墻上所占梁的體積。
2010-05-28 12:30:47
您好: 其實這個問題很好理解,你這樣理解。 1、柱子是承受梁、板傳來的力。所以柱子是算板頂的,也就是全高。 2、如果是構造柱,那受力的就是梁、板。構造柱不受壓力。構造柱就算到梁底。 也是 因為梁、板是主體先澆筑。后面砌筑的時候才澆筑構造柱。
2010-05-28 13:42:12
根據定額規定柱算至板頂
2010-05-28 14:43:56
你好! 柱的工程量是按全高計算的,是算到板頂的; 如有剪力墻與梁相交,梁是算到墻邊的;你可以看看當地的計算規則,梁是算到柱邊、墻邊的。 梁與墻垂直相交時,墻是算到梁底的。
2010-05-28 12:22:06
柱算到板頂,剪力墻算到梁底,梁算到柱邊
2010-05-28 12:20:44
柱和有梁板工程量怎么算,柱是算到板底還是板頂,如果有剪力墻,梁是算到哪? 柱和有梁板工程量,柱是算到是板頂,如果有剪力墻,梁是算到墻邊。
2010-05-28 12:24:48
柱是要看什么柱,如果是框架結構中的框架柱,就是拉通算,就是從層底算到層頂,如果是構造柱就是從層底算到梁或板底。梁算到柱邊,次梁算到主梁邊,剪力墻遇到梁時。算到墻邊,
2010-05-28 12:29:24
如果是框架結構中的框架柱,是從層底算到層頂,如果是構造柱就是從層底算到梁或板底。梁算到柱邊,次梁算到主梁邊,剪力墻遇到梁時。算到墻邊,
2010-05-28 12:57:26
清單規則:柱、梁、墻算到板頂 定額規則:柱、梁、墻算到板底
2010-05-28 12:24:38
