方林 2010-08-01 13:58:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 671查看 4回答
關于懸臂梁上部鋼筋
請問懸壁梁上部鋼筋怎么才能讓它從里面的梁的鋼筋拉通出來呢
已采納您好: 在“原位標注”在“上部通長鋼筋”中輸入鋼筋信息就可以了。鋼筋信息輸入方式是2-3b25,2代表懸臂鋼筋的代號,在“原位標注”-“懸臂鋼筋代號”里選擇。選擇的彎折鋼筋是什么樣的,懸臂頭就是什么樣的。你說說的沒有懸臂頭是因為你選擇的是1號鋼筋,1號鋼筋的懸臂頭就是直接彎下的。如果還有疑問,可以撥打電話0755-83276109進行咨詢。
2010-08-09 10:30:58
用通長筋布置,給懸挑鋼筋帶上3-就是懸挑了。 比如是3C22鋼筋,你輸入3-3C22看看。 你將邊梁刪除后輸入懸挑鋼筋匯總看看什么效果。 你的操作無誤的話,就找廣聯達處理一下吧,結果有誤。
2010-08-01 14:01:25
在原位標注中懸壁梁跨中輸入鋼筋信息,試一下 在梁端部是否畫了柱或墻?
2010-08-01 14:55:25
在“上部通長鋼筋”中輸入的鋼筋信息,那么它就是整梁的上部鋼筋通長布置,至懸臂有端有彎折的,在“原位標注”上點“懸臂鋼筋代號”,對應代號與設計要求的彎折,在代號后加一橫杠,如“3-2B25”,那么這樣計算出來的鋼筋就是通長,而且帶有彎折。
2010-08-01 14:34:58
