云霞 2010-08-01 13:53:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 602查看 3回答
基礎(chǔ)連梁和鋼筋是如何進(jìn)行計算的?
在有承臺的地下室基礎(chǔ)層,基礎(chǔ)梁按基礎(chǔ)連梁進(jìn)行設(shè)置,但是鋼筋的標(biāo)注剛好相反:圖紙上的下部鋼筋咋原位標(biāo)注成了上部鋼筋,而上部鋼筋長了下部鋼筋。 圖紙大樣中的下部鋼筋是按跨,錨固到承臺內(nèi)1.6La。計算設(shè)置中是下部筋而原位標(biāo)注中成了上部筋,這樣輸對嗎?
已采納基礎(chǔ)梁的鋼筋受力與框架梁正好相反。基礎(chǔ)梁不要按基礎(chǔ)連梁畫,就按基礎(chǔ)梁畫。
2010-08-01 13:59:23
軟件的默認(rèn)設(shè)置和你說的情況是相符的,基礎(chǔ)梁是下部受力的,和框架梁相反,所以你說的情況是沒有必要修改,可以仔細(xì)的看編輯屬性里面也是先上部鋼筋再下部鋼筋,原位標(biāo)注也是在下部鋼筋輸入
2010-08-01 14:21:41
你說的,你不用使用原位標(biāo)注,在屬性里設(shè)置,錨固長度你可以直接輸入便可。
2010-08-01 13:58:08
