錢軍 2009-09-24 21:00:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1813查看 2回答
如何進(jìn)行鋼筋的反查
在鋼筋算量中,如果鋼筋計(jì)算完之后,發(fā)現(xiàn)柱報(bào)表中有螺紋12的鋼筋,但我記得未輸入此鋼筋,我想反查我輸入的柱子中,哪根柱子輸入了螺紋12的鋼筋,要改正,如何操作?問題補(bǔ)充:在新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上,講師是說可以在鋼筋算量中直接可以查的,但我在軟件實(shí)際操作中沒有找到
已采納你好,我的方法是:在報(bào)表預(yù)覽中打開樓層構(gòu)件類型級(jí)別直徑匯總表,先找到哪層柱子有螺紋12鋼筋,然后到繪圖區(qū)相應(yīng)樓層查看柱子鋼筋量,在其中就能看到是哪棵柱子含有螺紋12鋼筋了
2009-09-24 21:40:05
打開圖紙.對照計(jì)算式,可進(jìn)行反查.
2009-09-24 21:05:51
