111 2024-07-22 16:33:27 | 陜西省 土建 | 143查看 1回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316823 被贊: 71988
按圖上的尺寸逐步計算處理就行了呀。
2024-08-14 14:50:29
造價換算題
1,求1:3水泥砂漿底15厚,1:2.5水泥砂漿面7厚抹磚面,但是定額中的是底層1:3水泥砂漿12厚,面層1;2.5水泥砂漿8厚,這怎么換算??, 2,求1:2水泥砂漿底12厚,1:2水泥砂漿面8厚,定額中厚度一致,但配合比不同,怎么換算???? 3,求1:2水泥砂漿15厚,1:3水泥砂漿面9厚,定額中厚度與配合比都不一致,這怎么換算?????
直徑1250的圓形磚砌污水檢查井的計算
清說明:1.井墻用M7.5水泥砂漿砌MU10磚 2.抹面、勾縫、座漿、抹三角灰均用1:2防水水泥砂漿 3.井內外墻用1:2防水水泥砂漿抹面至井頂部,厚20 4.井室高度自井底至蓋板底凈高一般為D+1800,埋深不足時酌情減少。圖集上的這些怎么計算詳細公式是?井平均深度是1.34m,井圈高度怎么計算?井筒?問題補充:污水管的直徑是300
室內砼臺階出入套定額
室內砼臺階1.20厚1:2.5水泥砂漿抹面壓光 2.素水泥漿一道(內摻建筑膠) 3.60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)臺階面向外坡1% 4.300厚3:7灰土墊層分兩層夯實,寬出面層100 如何套定額
踢腳線
麻煩各位大佬幫小白套一下定額,謝謝!水泥砂漿踢腳線踢腳二 水泥砂漿踢腳線部位:控制室、HVPS室內部參見圖集:05J909 踢1D/TJ2 [項目特征]1.6厚1:2.5水泥砂漿抹面壓實趕光2.素水泥漿一道3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底劃出紋道4.3厚外加劑專用砂漿抹基底刮糙(抹前用水噴濕墻面)5.高度:150mm6.砂漿:使用預拌砂漿2021-06-25 19:24:41 補充3厚外加劑專用砂漿抹基底刮糙(抹前用水噴濕墻面) 最主要這個怎么套
在套定額時,素水泥漿該怎樣套?
在套定額時,素水泥漿該怎樣套?比如這個定額里面,素土夯實與素水泥漿、素水泥面、花崗巖石板該怎樣套定額?1.20厚花崗石板鋪面,正、背面及四周邊滿涂防污劑,灌水泥漿擦縫2.素水泥面(灑適量清水)3.30厚1:3干硬性水泥砂漿粘結層4.素水泥漿一道(內摻建筑膠)5.150厚C15混凝土6.300厚3:7灰土墊層分兩層夯實7.素土夯實(坡度按工程設計)
數據更新時間 : 2025-05-23
