小羊羔 2012-06-07 23:51:09 | 陜西省 土建 | 1352查看 10回答
造價(jià)換算題
1,求1:3水泥砂漿底15厚,1:2.5水泥砂漿面7厚抹磚面,但是定額中的是底層1:3水泥砂漿12厚,面層1;2.5水泥砂漿8厚,這怎么換算??, 2,求1:2水泥砂漿底12厚,1:2水泥砂漿面8厚,定額中厚度一致,但配合比不同,怎么換算???? 3,求1:2水泥砂漿15厚,1:3水泥砂漿面9厚,定額中厚度與配合比都不一致,這怎么換算?????
(10)
已采納1,求1:3水泥砂漿底15厚,1:2.5水泥砂漿面7厚抹磚面,但是定額中的是底層1:3水泥砂漿12厚,面層1;2.5水泥砂漿8厚,這么換算---按總厚度來說,套一個(gè)調(diào)整厚度2毫米的子目。, 2,求1:2水泥砂漿底12厚,1:2水泥砂漿面8厚,定額中厚度一致,但配合比不同,怎么換算?---在計(jì)價(jià)軟件中的標(biāo)準(zhǔn)換算里選擇砂漿品種。 3,求1:2水泥砂漿15厚,1:3水泥砂漿面9厚,定額中厚度與配合比都不一致,這怎么換算?---先換算品種,然后換算厚度,方法同上。
2012-06-08 06:09:57
學(xué)習(xí)下
2012-06-08 21:11:46
1,求1:3水泥砂漿底15厚,1:2.5水泥砂漿面7厚抹磚面,但是定額中的是底層1:3水泥砂漿12厚,面層1;2.5水泥砂漿8厚-------將底層12厚換算為7厚。 2,求1:2水泥砂漿底12厚,1:2水泥砂漿面8厚,定額中厚度一致,但配合比不同,--------套價(jià)軟件中選-配比-選如:1:3水泥砂漿。 3,求1:2水泥砂漿15厚,1:3水泥砂漿面9厚,定額中厚度與配合比都不一致,-----將第一種與第二種結(jié)合起來,就可以了。
2012-06-08 08:08:38
定額里面套水泥砂漿的時(shí)候就有換算厚度啊
2012-06-08 08:51:28
從定額的解釋看,砂漿抹灰,厚度是不換算的(只有規(guī)范上提到厚度超過35時(shí)要加鋼絲網(wǎng)的處理);砂漿的比例是可以換算的。 1、這個(gè)直接套水泥砂漿,不再換算; 2、將1:3、1:2。5換算為1:2; 3、仍舊是換算砂漿等級(jí),不換算厚度。
2012-06-08 08:56:20
兩個(gè)問題 一是厚度問題 用定額厚度除以實(shí)際厚度得出的系數(shù)乘以定額,也可以在套定額是去標(biāo)準(zhǔn)換算中選實(shí)際厚度;二是標(biāo)號(hào)問題在套定額是選標(biāo)準(zhǔn)換算或在工料機(jī)里選適合的標(biāo)號(hào)。
2012-06-08 08:05:39
問題一:這是厚度問題, 1、看能不能直接換算厚度(見下圖) 2、看定額里是否有相關(guān)“每增減** 3、不行的話就用定額子目乘系數(shù),15厚的=1:3水泥砂漿12厚*1.25(1.25=15/12),7厚的=1;2.5水泥砂漿8厚定額子目*0.875(0.875=7/8) 問題二:選相同配比的子目,也去換算厚度,方法同上 問題三:先換算品種,然后換算厚度,方法同上。
2012-06-08 09:14:58
好好看看這方面的圖書學(xué)習(xí)下!
2012-06-08 10:30:11
一般抹灰砂漿不超過3cm不換算厚度的 ,配合比可以換算。(你需要換算可以在含量里換算)。
2012-06-08 09:10:26
造價(jià)換算題 1,在該定額子目的‘工料機(jī)顯示’界面中的含量進(jìn)行換算:1:3水泥砂漿底15厚,用含量數(shù)據(jù)/12*15、1:2.5水泥砂漿面7厚用含量數(shù)據(jù)/8*7即可。 2,在該定額子目‘標(biāo)準(zhǔn)換算’中按設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)進(jìn)行換算。 3,換算均按上述1、2方式操作即可。
2012-06-08 09:55:26
