cr****@yahoo.com.cn 2009-08-07 17:44:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 379查看 7回答
圖形算量軟件GCL2008
為什么我的圖形算量軟件GCL2008一進入繪圖入就提示沒有檢測到加密狗呢?而其他功能卻可以能用,就是只有繪圖輸入用不了?到底是什么問題呢?
(7)
象你的這種情況我也有過,有時候是USB接口的問題,你換個接口試試,如果不行只能看狗了
2009-08-09 08:54:23
重新裝一下加密狗的程序
2009-08-07 17:48:32
這是因為你使用的加密鎖沒有升級,或者是用的是非正版。 解決辦法:購買正版,并聯系廣聯達公司在當地的分公司及時升級。 如果非要用你非正版,建議你聯系賣盜版給你的人,讓他負責給你升級。
2009-08-07 17:48:47
這個你需要拿到廣聯達公司升級一下,我之前也遇到過這種情況,拿加密鎖到廣聯達下就可以了
2009-08-07 17:55:17
像這樣的話,應該重新安裝下,如果還是沒有解決話我想還打電話到廣聯達公司咨詢下,這樣比較的快些。
2009-08-07 18:02:40
建議將原安裝程序卸載,重新啟動電腦進行安裝,在安裝過程要按默認提示操作。 假如話沒有解決的話,請聯系廣聯達分公司的技術人員來解決。 GCL2008軟件運行環境 計算機系統配置的基本需求: 1、Inter pentium 4 1.7G處理器或更高; 2、Windows 2000 、 Windows XP、Windows Professional、Windows Vista ; 3、512MB RAM 4、不低于2GB可用硬盤空間; 5、配有16位彩色以上; 6、1024*768或更高顯示器分率;
2009-08-07 19:17:52
換一個USB插口試一試。
2009-08-07 23:24:52
