小明 2010-07-31 23:14:29 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1236查看 4回答
窗框過梁怎么布置
窗框在向兩邊延伸時若一邊是柱,貨兩邊是柱剛剛把一個窗圍起來怎么不知上面的過梁?還有窗框過梁的長度需要定義嗎?向兩邊伸入墻內的長度是計算在定義長度內的嗎?
已采納窗框在向兩邊延伸時若一邊是柱,貨兩邊是柱剛剛把一個窗圍起來怎么不知上面的過梁? 窗框兩邊的柱叫抱框柱,不起承重作用的,目的是為了防止窗兩側墻體裂縫,使墻、窗戶、過梁能成為一個整體。 還有窗框過梁的長度需要定義嗎?向兩邊伸入墻內的長度是計算在定義長度內的嗎? 如果窗的兩側都有抱框柱的話,一般過梁要伸入到抱框與抱框連接。如果兩側沒有抱框的話一般根據設計規定或則圖集要求進行設置就可以,通常情況下紅機磚結構中的過梁伸入墻內250mm,砌體結構中的過梁伸入墻內300mm。 祝你好運,有問題再交流
2010-07-31 23:46:12
過梁可以直接布置
2010-08-01 03:06:45
在表格輸入中直接列式計算最快。
2010-08-01 07:29:40
你正常布置過梁就行,軟件會自動扣減有柱的工程量了,可以自己檢驗. 布置好過梁后,手工算一下量,再用軟件算量比較. 還可以在軟件里查扣減關系. 匯總計算后,選擇查看工程量表達式,再看下面的三維扣減關系.
2010-08-01 16:10:48
